Volkswagen 1.4 16V: motor loopt slecht / op 3 poten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUB 1.4 16 kleppen
Motor gaat bij stationair draaien plotseling op 3 cylinders lopen en lampje motormanagement gaat aan. Uitlezen geeft onder andere code 16684, overslaan cylinder waargenomen. Na wissen code's gaat lampje uit en loopt motor weer op 4 poten, echter toerental stationair is onregelmatig. Na enige tijd begint het verhaal weer opnieuw. Bougie's, bougiekabels en bobine inmiddels vervangen. Heeft een van u een idee of ervaring met deze of soortgelijke storing? Wim
Wim1949
2.195 km
Probleem gevonden, een niet zo handige collega-garage had de distributie vervangen en een van de nokkenassen 1 tand van tijd af gemonteerd, op tijd gezet, probleem over. doe uw voordeel hiermee.
Wim1949 Topicstarter 2.195 km Reageer
