[quote=s.weidenaar]de bak schakeld verder wel goed[/quote]
Ja,dat kan heel goed,dat is een ander deel van de versnellingsbak.
Ik zou het even laten horen aan iemand.
Ik heb dit ook. Ik heb een 1.4 AEX motor met de startmotor aan de voorzijde van de bak! Als ik achteruit ga rijden begint er iets te tikken "klak klak klak klak" Is dit makkelijk te verhelpen??? Ik neem aan dat de bak uitelkaar moet. Voor de rest schakeld hij ook perfect!
Als ik de auto op de brug zet en onder de auto ga luisteren komt het geluid echt uit de bak!
[quote=Jorpinca]Ik heb dit ook. Ik heb een 1.4 AEX motor met de startmotor aan de voorzijde van de bak! Als ik achteruit ga rijden begint er iets te tikken "klak klak klak klak" Is dit makkelijk te verhelpen??? Ik neem aan dat de bak uitelkaar moet. Voor de rest schakeld hij ook perfect!
Als ik de auto op de brug zet en onder de auto ga luisteren komt het geluid echt uit de bak![/quote]
Ja daarvoor moet de bak uit elkaar,is waarschijnlijk het achteruitrij tandwiel beschadigd of een tand eraf.
Dit kun je los vervangen,zijn wel 3 tandwielen die je dan moet vervangen (achteruit compleet).
Als de bak verder geen ander bijgeluid geeft is dit wel te doen,anders complete bak vervangen i.v.m. slijpsel.
Oke, ik ga de kosten en arbeid even met elkaar afwegen! Eerst eens de prijs van de tandwielen opzoeken. Daarna de prijs van een nette bak met garantie!
indien je dit zelf gaat doen,zal de eerste optie de goedkoopste zijn..
bak demonteren en uit elkaar halen,kijken wat er precies kapot is en of verder niks beschadigd is..daarna overwegen of je hem repareerd of een andere bak aanschaft,hij moet er tenslotte toch onderuit.
Een kapot differentieel wil ook nog wel eens voorlkomen.
Ricky,
