Volkswagen Caddy: Motor loopt wel maar reageert niet op gas
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 66kw
tijdens een rit in duitsland ongeveer 150km per uur kon ik opeens geen gas meer geven. Anwb computer gaf aan: kapote gaspedaal sensor. dit heeft hij gewist en ik rij één km verder en precies het zelfde naar de vw dealer gesleept en computer leest ook een kapote gaspedaal sensor uit. Ik vraag mij namelijk af of dit de werkelijke oorzaak is, omdat ik al langer te maken heb met een knipperende gloei spiraal, soms wel soms niet. Ben naar de garage geweest endaar zeggen ze remlicht schakelaar deze is er nieuw in gezet, maar probleem komt nog steeds af en toe voor.
mijn vraag heeft het een mischien met het andere te maken en moet de oorzaak mischien op een andere plek gezocht worden.
Vrg ,
Ernesto
caddy tdi
60 km
gaspedaalsensor kan men testen op werking... of deze daadwerkelijk stuk is kan men zien in meetwaardeblokken in het VAG PROGRAM.. ik verwacht echter niet dat het probleem hem zit in het gaspedaal maar destemeer in de pomp zelf.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Volgens de auto bedrijf waar ik met de fout code defecte rempedaal schakelaar ben geweest moet er een nieuwe printplaat in ze konden namelijk niets vinden kosten meer dan 1000 euro, ik wil hem graag weer klaar hebben maar al die jonge snuiters die alleen maar en computer kunnen uitlezen en niet verder kijken vertrouw ik niet meer. km stand van de auto is nog maar 30.000
caddy tdi Topicstarter 60 km Reageer
ernesto, hou vertrouwen in de mens... je weet, lekker brood koop je bij de warmebakker.. 1000,- euro is wat overdreven dat kan zeker door de helft. destemeer indien men een juiste diagnose kan stellen en hier gaat het vaak de mist in en worden veelal dingen zomaar nutteloos vervangen ''op goed geluk noem ik dat'' maar zo werkt dat natuurlijk niet..
paul,
Dat van die 1000,- is echt waar, ik denk dat het een kleinigheid is. zit namelijk te denken aan een geoxideerd stekertje of iets anders wat de stroomkring onderbreekt. maar mischien ook wel niet hier moet even een specialist naar kijken. zou graag bij je langs komen deze week. Misschien kun jij het vinden, ik ga namelijk komende zondag naar Italie, en vertrouwen is er een beetje uit om met deze auto een lange rit te maken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
