Volkswagen Passat: motor maakt veel geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi 130 pk
motor daait stationair niet echt mooi en na 2600 maakt het een zoemen geluid hoe meer toeren des te meer geluid bij door trekken lijkt het wel of er geen luchtfilter op zit ben naar degarage geweest heefd eengrote beurt gehad alles nageken kan niks vinden wel vinden ze dat het blaasd als je de oliedop loshaald maar gebruikt geen olie help help aub wil over 4 weken op vakantie
passat tdi 2001
60 km
al 17 jaar lid
Blazend geluid? Dan de turboslangen laten controleren,mogelijk 1 van lek.
Fluitend geluid? Dan zit het in de turbo,maar kan eigenlijk nooit echt kwaad.
Staan er storingen in?
ricky 55.575 km Reageer
geen storingen en auto rijd en trekt goed maar na ongeveer 2800 toeren veel motor geluid geen turbo
passat tdi 2001 Topicstarter 60 km Reageer
als je 140 in zij 6de rijd valt het nog mee maar daarna word het echt te veel
Laat gewoon een andere garage de auto eens controleren als je het niet vertrouwd..
