Volkswagen Passat: bekleding rechterportier verwijderen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Kan iemand mij vertellen hoe ik het rechtervoorportier kan demonteren.
Ik zie aan de onderkant 3 schroeven (parkers) maar ik verwacht niet dat het zo makkelijk zal zijn om alleen deze los te hoeven draaien.
Meestal zitten binnenin kunsstof klemmen die gemakkelijk afbreken dus ik durf niet zomaar dit uit elkaar te trekken.
Als iemand me kan uitleggen hoe, heel graag.
van_ooijen
420 km
al 17 jaar lid
Zie Link how to dient om de deurbekledingen te demonteren.
http://www.xius.be/index.php?option=com_...
Tiguan 7.825 km Reageer
Beste Tiguan,
Dank voor je reactie.
In de pagina die ik open staat een beschrijving van de bestuurdersportier.
Nu moet ik de bijreidersportier doen.
Daar zit een ander handvat waardaoor het toch net anders zal werken.
Ik zie op de website wel dat er 3 verschillende beschrijvingen zouden moeten zijn maar kom niet verder dan de bestuurdersportier. Als ik op volgende klik ga ik naar spiegels.
Kun je me hier nog mee helpen?
van_ooijen Topicstarter 420 km Reageer
[quote=van_ooijen]Beste Tiguan,
Daar zit een ander handvat waardoor het toch net anders zal werken.
Kun je me hier nog mee helpen?[/quote]
Het is bijna het zelfde alleen aan de rechterkantportier zit een deurgreep (Handvat).Zie hier Rechter_portierbekleding demonteren
Aan de onderkant zit een torx, die eerst losmaken.
[url=http://img30.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img30.imageshack.us/img30/9264/23...[/img][/url]
Dan haal je de deurgreep los, (heel voorzichtig).
[url=http://img30.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img30.imageshack.us/img30/6061/fo...[/img][/url]
[url=http://img30.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img30.imageshack.us/img30/6960/go...[/img][/url]
Dan haal je de grote kruiskoppen uit:
[url=http://img30.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img30.imageshack.us/img30/9016/23...[/img][/url]
Han haal je met enig beleid, voorzichtig de bekleding los:
[url=http://img30.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img30.imageshack.us/img30/8493/22...[/img][/url]
Haal je met je vingers de tweeter en de raambediening(als je die heeft):
[url=http://img30.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img30.imageshack.us/img30/8941/23...[/img][/url]
En je deurbediening:
[url=http://img30.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img30.imageshack.us/img30/540/23t...[/img][/url]
Zo moet het wel gaan lukken. Veel success
Groet
Tiguan
Beste Tiguan,
Het is me uiteindelijk toch gelukt om hem open te krijgen.
Nu is het zo dat de kabel van de elektrische raam kapot is.
Om hierbij te komen moet er nog een metalen plaat los.
Ik heb alle bouten los gedraaid en alle tape/kit losgetrokken.
Rondom zit de plaat nu helemaal los maar toch blijft hij ergens achter hangen.
Moet ik alles wat erop zit ook los maken, (lijkt me niet perse nodig).
Zijn er verder nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt voor je reactie.
Met vriendelijke groet,
Patrick
Om hierbij te komen moet er nog een metalen plaat los.[/quote]
Zorg eerst dat je het onderdeel hebt...
Het raammechanisme betreft bij de passat een gehele complete plaat die je dient te vervangen.
Het rammechanisme zelf is dus niet los verkrijgbaar, enkel compleet met de gehele plaat.
Helaas zul je het e.a moeten overzetten.
* Raammotor
* Speaker (bestel popnagels)
* Kunstof steun slotmodule
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Tiguan en Paul bedankt, het was een aardige klus maar het is inmiddels gelukt het raammechanisme te vervangen.
Ik moest enkel het raam van het mechanisme loshalen. Het raam kon namelijk niet helemaal open omdat de kapotte kabel in de weg zat. Ik heb het raam met wasknijpers vastgezet en toen losgeschroefd. daarna was het een fluitje van een cent.
