. Sinds ongeveer 1 maand versnelt mijn Passat als een slak. Dit is vooral merkbaar en gevaarlijk bij het oprijden van de snelweg. Wagen versnelt niet; ook niet bij het helemaal indrukken van de gaspedaal. Laat je dan een beetje het gas los, dan versnelt hij wel, maar het duurt veel te lang.
Ook bij inhalen en andere noodzakelijke plotselinge aanpassingen vd snelheid is dit wel link.
. De auto heeft enkele weken een grote beurt gehad incl. APK. Men heeft een toevoeging in de moterolie gedaan alsmede in de brandstof om te moter meer schoon te maken.
Ofschoon ik daarna ongeveer 500 km's op snelweg gereden heb is er geen verbetering. Als ik bij 120 km de gaspedaal helemaal in druk, schakelt de wagen naar een hoger toerental, maar er gebeurt verder niets. Pas na iets loslaten vd gaspedaal versnelt de wagen (langzaam). Het duurt dan ook lang voordat hij aan de 140 zit. Het toerental komt dan niet/nauwelijks boven de 3000 toeren uit.
Ik heb een AG4 met 198000 op de teller.
. Een 2e probleem is dat de moter ook ongeveer sinds 1 maand veel meer herrie maakt en het net lijkt of hij tweetakt (Vooral bij pas opstarten als de moter koud is)
Al vast bedankt voor uw eventuele tips.
Tini
Zou hem eens even laten uitlezen,het kan ook dat hij in de noodloop draait en zo geen vermogen meer geeft,en dat het probleem dus nu in de bak ligt.
Wellicht kan Paul hier nog het e.e.a. aan toelichten.
Gr Stefan
