Volkswagen Passat: Comfortmodule
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 V6 4-motion
Zit de comfortmodule bij dit type Passat achter de zekeringkast aan de linkerzijde van het dashboard of in de vloer ingebouwd?
Heb n.l. uitval van zowel de CV als van de electrisch bedienbare ramen.Zekeringen 8 en 14 zijn in orde. Of is er nog een andere zekering die ik moet controleren?
rijam
245 km
Zit onder de vloermat op bestuurdersplek.
Wat wel eens voorkomt is waterlekkage in de auto en het stroomt dan richting comfortmodule.
ricky 55.575 km Reageer
eenvoudig te vervangen door het verwijderen van de bestuurdersstoel? Zijn er nog speciale zaken waar ik rekening mee moet houden?
rijam Topicstarter 245 km Reageer
De stoel kan blijven zitten. De vloerplaat onder je voeten moet er uit. Kijk vooral de massa en de plus verbindingen na.
Door corrosie waarschijnlijk geen goeden verbinding.
Gr. Frans
Waarschijnlijk is de Comfortmodule vol gelopen met water
Tiguan 7.825 km Reageer
en als de comfortmodule idd kapot is wat kost dan een nieuwe?
en is deze makkelijk zelf te vervangen ?
[quote=winningmood]en als de comfortmodule idd kapot is wat kost dan een nieuwe?
en is deze makkelijk zelf te vervangen ?[/quote]
Is afhankelijk wat voor comfortmodule in je auto zit, is zelf makkelijk te vervangen. stekkers gewoon over klikken
1 - Centraal regelapparaat voor comfortsysteem kost +/- 110
2 - Centraal regelapparaat voor comfortsysteem voor wagens met centrale vergrendeling met radiograf. afstandbediening kost +/- 250
moeten nog wel de sleutels met afstandbediening ingeleerd worden.
ik heb net geprobeerd om de vloermat los te halen maar dat is nog een klein klusje.
kreeg de mat niet vergenoeg weg om alles goed te bekijken.
ik heb zover ik weet alleen cv via het opslot draaien met de sleutel.
en op afstand via het alarm wat later is ingebouwd.
Dit topic had ik al doorgelezen. Staat het antwoord niet in. Confortmodule zit onder de mat aan de bestuurderszijde en de zekeringkast aan linkerzijde van dashboard. Vraag is wat nog meer de uitval kan veroorzaken als het niet de zekeringen en niet de comfortmodule zelf is.
Moet deze na storing opnieuw worden ingelezen en gecodeerd?
