Volkswagen Passat: Een tikkend geluid bij de alarmschakelaar
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Een tikkend geluid bij de alarmschakelaar. Zodra ik de rem of knipperlicht gebruik begint hij te tikken. De auto als eens uitgelezen, geen storingen.
De alarmschakelaar gewisseld met een andere VW het tikken begon weer. Is een oplossing eventueel sperdiode's?
Wie heeft hier ervaring mee of weet een oplossing?
Mvgr. Frans
fraanpa
710 km
al 18 jaar lid
Het probleem zit in je Knipperhendel_schakelaar. Oplossing:Nieuw knipperhendel vervangen
Tiguan 7.825 km Reageer
[quote=Tiguan]Het probleem zit in je Knipperhendel_schakelaar. Oplossing:Nieuw knipperhendel vervangen[/quote]
Ik heb hetzelfde gehad met onze polo, je kunt knipperlichtschakelaar uitelkaar halen en schoonmaken.
O.K. beide bedankt.
Klopt het dan ook dat hij zomaar begint te knipperen zonder dat ik richting aangeef. b.v. bij het remmen?
fraanpa Topicstarter 710 km Reageer
Ja dat kopt, Knipperhendel is versleten waardoor die spontaan gaat tikken.
[quote=Tiguan]Ja dat kopt, Knipperhendel is versleten waardoor die spontaan gaat tikken.[/quote]
Bedankt. Ik ga morgen eens informeren wat een nieuwe kost.
