Volkswagen Polo: motor managementlampje brand ( lambdasonde )
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 12v 47kw
Voor in de herhaling steeds weer terug komend probleem dat het lampje brand van het motor management ( teken lambdasonde ).
Lampje gaat steeds weer branden naar verloop van tijd, de eerste keer gebeurde het bij een lange rit en sprong het lampje aan bij Frankfurt en bij een reset is het zo weer terug de storing. Van alles is er aan gedaan voorste lambdasonde vervangen, gasklep gereinigd en benzine reiniger toegevoegd.
Volgens de 4-gastest pendelt het CO gehalte rond de 0.1 / lambdawaarde 1.00
Ronald138
870 km
Een defecte katalysator komt wel eens voor.
Wat voor storing staat er in het geheugen?
ricky 55.575 km Reageer
In eerste instantie stond in het geheugen lambdasonde defect ( vervangen ) katalysator werkt niet goed, zat luchtslang los werd het al beter, gasklep aan gekoekt met koolaanslag ( schoon gemaakt ), bobine 3 overslag gehad, volgens dealer zou de nieuwe ( voorste ) sonde niet meewerken ?!( bij een andere vw garage in gezet ). Bij een bevriende garage 4-gastest gedaan, is perfect ! Zit nu te denken aan software update, heeft er een gehad. Maar zijn er daar niet meerdere van geweest ?
Ronald138 Topicstarter 870 km Reageer
Hey,
Als de auto al een software update heeft gehad zal het hier niet meer aan liggen.
Begrijp in goed dat de auto de storing had "katalysator slechte werking" ???
Want dan kun je er wel bijna vanuit gaan dat deze defect is.Ik heb dit probleem al een aantal keer gehad,en als je hem dan test op dat moment werkt hij vaak wel goed,ik weet het niet helemaal zeker,maar ik denk zelf aan de katalysator.
Nu lees ik op een andere site dat het gasklephuis los is geweest, dat die weer opnieuw ingeleerd moet worden. Die is volgens mij wel los geweest, kan dat de oorzaak zijn ?
