Volkswagen Polo: pomp
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9sdi
door schade spuit er diesel onder het ruitersproeier reservoir, daar zit een soort pomp,
is dit de sdi injectie pomp electronische gestuurd, of is dit iets anders
het component zit links voor onder de voorbumper. wanneer ik deze vervang, loopt de
motor dan weer?
sebastian_75
2.080 km
al 23 jaar lid
sebastian de pomp die jij waarschijnlijk bedoelt is de stuurpomp dit is een electrische pomp en dit is de enigste pomp die daar onder de ruitesproeier zit.
weet je zeker dat het diesel olie is.
kijk er nog eens goed naar.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ja, het ruikt naar diesel, en de motor start ook niet meer, loopt daar een dieselleiding? er loopt diesel over die pomp heen of wellicht uit die pomp. boven op de pomp zit een groen dopje. zou je exact kunnen zeggen wat dit voor onderdeel is? het is een cilinder met boven kant plastic onderkant aluminium, waar weer een kastje met electronica aan vast zit.
Ik heb ook onder een andere polo gekeken,een 1.4 MPI daar zit ie ook. de polos hebben beide airco.
sebastian_75 Topicstarter 2.080 km Reageer
dat geen wat jij nu noemt met dat groene dopje is je stuurpomp dat groene dopje is om het olie nivo tecontroleren.
als er daar echt diesel olie uitkomt zal erdaar ergens een leiding moeten lopen en zul je daar goed moeten zoeken.
groetjes jan.
