goedemiddag wij hebben hier een vw polo 1.2 TSI met notorcode CJZC van 2014 binnen gekregen.
Hij loopt stationair goed als je iets gas geeft begint ie flink te ratelen en dan ook slecht te lopen, Na even laten lopen begint ie weer op 4 clinders te lopen.
kan het zijn dat de nokkenasversteller even blijft hangen?
M.V.G Sjaak
Wat geeft uitlezen voor info
Gebruikt de motor olie
Kantelende zuiger ?
Hoe ziet de bougie van de cilinder er uit die niet mee doet
Timing nog in orde , ketting gerekt
Oliedruk blijft goed.
