Volkswagen Polo 2012: Start word onderbroken&geen stroom naar elektrische delen
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Goedenmorgen,
Van het weekend reed ik over de snelweg tot ineens mijn tellerkast uitviel en ik de “safelock” melding op het schermpje kreeg die ik normaal ook krijg als ik de auto uit zet. Ook knipperlicht, ramen, claxon, ruitenwisser, blower/ac, stopte met werken alleen de motor bleef draaien, stuurbekrachtiging werkte nog, verlichting bleef aan en de radio werkte nog.
Nadat ik thuis de auto had uitgezet om zekeringen na te kijken die in orde waren bleef de auto na het het starten 1 seconden aan en viel hij meteen uit. (Bij contact aanzetten hoor ik de benzinepomp wel draaien) Ook gingen er geen lampjes branden in de tellerkast wat normaal wel gebeurt als je het contact aanzet en de eerder genoemde niet werkende functies deden het nogsteeds niet. Ik heb de contactschakelaar vervangen maar dit gaf geen succes (een imitatie wel maar dit lijkt me geen probleem) ik heb ook gewoon 12v op de accu en de zekeringen onder de motorruimte zijn nog goed.
Als ik de auto nu weer probeer te starten gaat hij weer heel kort even aan en dit gaat samen met een harde ratel, lijkt op een meedraainde bendix?
Heeft er iemand enig idee wat er nog mis kan zijn? Of wat ik nog zou kunnen nalopen en hoe ik dit na kan lopen?
Mvg
Suradj
Suradj
Uitlezen biedt uitkomst, nu is het maar onduidelijk wat je doet .
