Volkswagen Golf: motor slaat af bij achteruit parkeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
sinds kort heb ik het probleem dat bij het achteruit file parkeren mijn motor afslaat.
het gebeurt op het moment dat ik rem en mn koppeling in trap..
het lijkt als of de koppeling het niet red om de auto op toeren te houden op het moment dat hij het van de gaspedaal over moet nemen..
wat ik ook merk is dat bij het sturen in stille stand mn toerental daalt.. (dip)
stationaire draaid hij 900 toeren..
ik heb pas 18" velgen.. (A8) zouden die te zwaar kunnen zijn voor mn stuurbekrachtiging??
en zou het helpen als ik er een power filter inbouw?
help mij???
Blade Fire
100 km
al 18 jaar lid
Waaarschijnlijk is je gasklephuis vervuild,laat deze eens schoonmaken en weer in de basisstand zetten met de testkast.
Helpt dat niet,dan de stuurpompdruksensor vervangen (indien aanwezig).
Dat het toerental iets daalt bij het sturen is normaal.
Advies:geen powerfilter monteren.
ricky 55.575 km Reageer
