Volkswagen Golf I: motor slaat af bij gas geven
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GL 70KW K6
Sinds kort in bezit van deze cabrio, golf 1
Na 500km goed gereden te hebben startte ik vandaag de auto en sloeg meteen stationair aan, maar wilde ik gas geven sloeg motor af.
Na iets stationair warm te laten hebben gelopen ging iets beter maar je voelde auto inhouden.
De dag ervoor helemaal goed weggezet, iemand een idee waar ik zou moeten kijken?
bb033
405 km
Vergeten te vermelden, ontsteking pas geheel vervangen. Nu nogmaals gecontroleerd en geen scheurtjes in verdeelkap, rotor goed en vonkt ook goed.
Ook pakking is goed, geen olie lekkage of water ...........
bb033 Topicstarter 405 km Reageer
Zo maar beginnen ook om brandstoffilter ook te vervangen, we hebben deze auto net dus ........
kan nooit geen kwaad
Iemand anders een idee?
En het ontstekingstijdstip? al gecontroleerd?
Lijkt me dat de ontsteking iets te laat staat.
Gaan we naar kijken, persoonlijk lijkt me dat vreemd omdat hij altijd goed gelopen heeft tot nu toe.
Maar je weet nooit, zal je laten weten ......
Thanks
Ontsteking staat goed, volgens de lamp. Brandstoffilter wilde we vervangen maar we hebben de verkeerde gekregen van Brezan, altijd handig. Morgen maar nog een poging wagen :-)
Met de stroboscoop, en met afgekoppelde vacuumvervroeging op 12 graden voorontsteking?
Staat die nu, maar lijkt ook alsof de vacuüm helemaal niet reageert.
Als ik het slangetje eraf haal bij ontsteking dan merk je niets, is dat goed?
Benzine filter vervangen maar heeft ook geen effect.......
Nog ideeën ...?
Dan gebeurt er niets of als je dan het slangetje dicht houd dan gebeurt er niets?
Er hoort ook niets te gebeuren met een dichtgehouden slangetje. pas als je gas gaat geven dan gaat ie mbv vacuum vervroegen.
Even in de ontsteking kijken of het mechanische deel wel kan draaien.
En als je geen vacuum hebt, controleren waar het slangetje naartoe gaat en goed aansluiten.
ja, dat is ook goed ........
Ga ook maar eens kijken of riem niet een tandje verschoven is ..... anders zou ik ook niet weten
Als motor koud is start hij alleen stationair, geef je dan gas dan slaat deze af.
Door iets warm te laten worden gaat steeds beter, geef je heel iets gas dan gaat goed als warm is, maar geef je meer gas met rijden houd hij verschrikkelijk in.
Geen knallen, droge uitlaat .......
distributieriem stond netjes op tijd, dus daar kan ook niet aan liggen.
Lamdasonde los gehaald en testrit gemaakt, maakt ook niets uit
Iemand nog ideeen, auto start meteen als e gas niet aanraakt maar als je iets gas geeft slaat hij af tot de motor iets warmer is, dan is eerste stukje gas g
"goed" maar daarna houd motor heel erg in
lijkt steeds beter te gaan als hij maar warm is, maar koud hoef je geen gas te geven want dan slaat de motor af. Ik zou niet meer weten nu, iemand?
ontsteking volgorde perongelijk verwisseld?
Lijkt me stug maar wil alles uitsluiten, dus gaan we morgen even naar kijken
Lamdasonde maar eens vervangen, kijken of uitmaakt. Heb hem nu geheel los gekoppeld maar dan krijgt motor natuurlijk niet de juiste info om goed te lopen. Na ontkoppelen rijdt auto wel beter dus .......
Ik wil de injectie inspuiting schoon maken, iemand tips hoe ik dat beste kan doen?
