Volkswagen Golf I: verlichting en vermogen wordt soms minder
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo allemaal
in mijn golf 1 uit 1984 wordt soms de verlichting minder
zowel de cockpit verlichting als de hoofd verlichting worden soms minder
ook de motor lijkt minder vermogen te krijgen.
niet altijd maar soms en komt ook spontaan weer terug
meer verlichting en meer vermogen.
heb alles wat ik kon vervangen vervangen
accu
verdelerkap + rotor
bougie kabels
bobine kabel
bougie's
dynamo laten na kijken
alle gassen laten afstellen
motor optijd laten zetten
nieuwe filters
en toch blijft het euvel zich voor doen
heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn
met vriendelijke groet
Michael Koeleman
koelemanm
385 km
al 15 jaar lid
Als de verlichting minder wordt, dan is er op dat moment toch een probleem met de dynamo/accu.
Voltage zakt en dan gaat de verlichting minder fel branden. Ook de bobine krijgt minder dus inhouden is niet vreemd.
Misschien ergens een slechte/losse verbinding. Accu-polen, massa-strips e.d. goed kontroleren op schoon zijn (geen bloemkolen) en vast zitten.
Dynamo-riem slipt niet?
Werkt het dynamo-lampje biij op contact zetten? En gaat dat aan tijdens het rijden of niet?
oldford 117.985 km Reageer
hallo oldford
bedankt voor de snelle reactie
dynamo is getest door prof. accu is nieuw. dynamo riem is vervangen en afgesteld
zal als het weer wat beter is massa een schoon maken
toch raar dat hij het niet altijd heeft toch
mvg michael koeleman
koelemanm Topicstarter 385 km Reageer
lampje van de accu brand bij contact
na het starten blijft hij even branden maar als ik even gas geef gaat hij uit en blijft uit ?
Dat gedrag van het lampje is misschien niet helemaal normaal.
Is dit ook bij de koude start wanneer de motor iets harder stationair loopt?
soms maar de auto loopt niet echt op in toeren als ik een koude start maak
bij een 2e start komt het lampje niet op
Bij een te laag toerental zal de dynamo niet laden en dat verklaart waarom je even gas moet geven.
Als het toerental dan wat hoger blijft gaat de dynamo laden en gaat het lampje uit.
Moeilijk te beoordelen hier van daan zonder wat te horen of te zien.
Kun je een voltmeter in de auto min of meer vast inbouwen? Kun je zien of het accu voltage daalt als de verlichting minder wordt.
ga ik doen bedankt voor de tip
