Volkswagen Transporter: motor slaat af en toe niet aan
Bouwjaar: 1996
Het betreft een T4 met ABL motor klant staat regelmatig dat motor niet aanslaat meer bij warme als koude motor.Wij hebben geprobeerd met:brandstofretourslangen,klepje op brandstoffilter, geen resultaat het lijkt geen brandstofkwestie te zijn.Daarna zelf uitgelezen + bij dealer, geen nfoutcode's ook niet aan transponder e.d. nieuw los el.gedeelte geprobeerd,geen resultaat. ook vallen soms bij het starten of net aanslaan de temp en brandstofmeter even naar beneden en blijft soms als je de motor afzet deze een paar seconden doorlopen.
Wie helpt?
Hans.
hamalipa
2.825 km
al 23 jaar lid
Startschakelaar achter het contactslot?
Averdonk 10.750 km Reageer
Zit er een relais 109 in?? zo ja, is deze ooit al vervangen?? zo nee, dan een ander halen bij de dealer, zit een modificatie in.
(de oude types zijn slecht gesoldeerd)
s6
audia4 28.170 km Reageer
Het elektrisch gedeelte contactslot is al vervangen en ik kan in de zekeringkast geen relais met code 109 ontdekken, ik heb vanmorgen ook gemerkt dat met koude motor als je het contact afzet de motor nog gewoon 3 tot 4 seconden door blijft lopen
hamalipa Topicstarter 2.825 km Reageer
Stopzetklep op pomp???
ABL heeft nooit een 109 relais alleen tdi, btw vervang de brandstofstop maar.
Mensen allemaal bedankt voor het meedenken, nadat we de startblokkering van de pomp geboord hadden,bleek de stopklep niet goed te functioneren
