hoi mijn transporter uit 1993 start slecht(pakt slecht aan) warm of koud.
het is een 2,4D 5cilinder.
hebben brandstof leidingen al vervangen
brandstoffilter al vervangen
gloeibougies waren niet kapot.
geen echte rook ontwikkeling bij starten.
contact blokje is niet kapot.
en er zit geen relais 109 in.
Accu spanning is goed.
motor draait gewoon goed rond.
wel is het als de motor loopt dat je af en toe lucht belletjes in de retour leiding ziet en als je de motor af zet zie je dat de brandstof terug loopt.
soms valt hij onderweg uit als je moet remmen bij stop licht dan zakt de motor in toeren tot bijna 500 en valt hij uit.
je kunt hem dan wel weer gewoon starten maar slaat niet direct aan.
ik weet niet of dat te maken heeft met dat asje?
maar hoe kan ik dat zien en of meten?
of heeft iemand andere ideen kwa meten en waar en hoe?
alvast bedankt groetjes mike
zie bij zoeken naar terra.
ik heb een andere diesel pomp gemonteerd , en het was opgelost
ik had ook luchtbellen die terug liepen
en ook slecht starten
succes hoi jordy
