Volkswagen T5: Trekhaak Brink.
Bouwjaar: 2005
Ik heb een T5 waar een trekhaak van brink onder zit, maar hij is nog niet aangesloten volgens de beschrijving moet je alles aansluiten aan de linker achterzijde.de kabelboom ziet er perfect uit, mijn vraag is als ik de stekkers er zo bijsteek krijg ik dan geen verlichting storing( Bij een Vito kan dit namelijk niet.
B.v.d. Marcel Kool
spanbandje
2.620 km
al 23 jaar lid
in princiepe moet je de stekkers er gewon bij kunnen steken, tenzij het een auto is waarbij de verlichting over het canbus systeem loopt. dan krijg je er een regelunit bij.
mocht je toch twijfelen, dan kan je altijd nog de draadposities op stekkers vergelijken.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Wel ff op letten bij T5..!! Kan zijn dat de kabelboom van de trekhaak namelijk niet meer klopt, bij VW vonden ze het nodig om op 3 meter draad per T5 te besparen, je moet misschien de draden van rechter stop-licht, rechter knipperlicht en ik dacht rechter achterlicht achter boven in het plafond solderen omdat de stekker namelijk niet meer bij het linker achterlicht zit. en die soldeer je dan vanaf de blauwe stekkers en de blauwe stekkers gebruik je dan niet meer, let wel goed op dat je boven in het plafond de groen-zwarte draad niet verward met de zwart-groene draad !!
Succes..
Jordy
