Volkswagen Passat: Motor slaat af tijdens schakelen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo, mijn Volkswagen Passat slaat tijdens het schakelen bij een koude start wel eens af. Meestal in de 2e versnelling. Weet iemand wat hiervan de oorzaak van is?
Mvg. Pak
paksengwong
controleer eerst of er geen vacuum lekkage is.
darna storinggen laten uitlezen zou best kunnen dat er een temperatuurvoeler verkeerd aan geeft.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]controleer eerst of er geen vacuum lekkage is.
groetjes jan.[/quote]
Dank je Jan T.
Nog een vraagje mbt temperatuurvoeler.
Bij mij geeft 't temperatuurmeter nooit 90 aan, maar altijd kouder. Alleen als ik langer stil sta, dan loopt ie op naar 90 graden. Dit heeft te maken met de temperatuurvoeler? (even om zeker te zijn).
Gr. Pak
paksengwong Topicstarter 55 km Reageer
nee dat kun je pas zeker zeggen als je de temperatuur met een meter gemeten hebt.
wat je nu beschrijft lijkt meer op een thermostaat die niet 100 procent meer werkt.
groetjes jan.
Een metertje in je dashboard is totaal niet noukeurig op dat gebied ;)
Het daadwerkelijk achterkomen = aan de vag-com hangen / dus uitlezen en daar zie je de temp..
Is dit buiten een normaal gebied zal je temp sensor dus op zen einde zijn,
Maar ofdat die hierdoor af zal slaan bij koude motor lijkt me onwaarschijnlijk want meestal beginnen deze te kl.. bij warme motor :/
Laat het gasklephuis eens reinigen bij de garage en vergeet niet weer in de basistand te zetten met de testkast.
ricky 55.575 km Reageer
