In een keer doen mijn elektrische ramen,binnenverlichting,alarm en het electrisch afsluiten van mijn deuren het niet meer?
Er is ook een probleem met het plaats bepalen van mijn navigatiesysteem.
Omdat ik zo hier en daar gelezen had dat het wel eens een vochtprobleem zou kunnen zijn
heb ik al gekeken of er water onder de bestuurderskant stond, en tevens de comfortmodule er uit gehaald en opengemaakt, echter alles ziet er droog en netjes uit.
Auto kan ik wel nog handmatig met sleutel afsluiten maar het alarm werkt ook niet meer?
Weet iemand van jullie wat het probleem kan zijn? Zou het aan een zekering kunnen liggen?
indien het eerste, eerst de wagen eens aan de computer, wat heeft het comfortmodule te vertellen?? kan dat de sleutelzender even opnieuw moet worden ingeleerd, en dat er b.v. een deurslot defect is.
indien het laatste, veel succes, dan is het maar net hoe het tussen de originele bedrading is geprutst. Zelf ben ik er meestal makkelijk van, de snelste methode is eerst alles in de bedrading met het schema origineel maken (kost veel tijd) en dan het alarmzooitje er gewoon uitlaten. Die krengen lijken vroeg of laat toch ellende op te leveren.
