Volkswagen Passat: startproblemen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Wanneer ik hem wil starten draait de motor wel ,maar springt niet aan. Na een paar keer gestart te hebben doet hij het. Ben bij de dealer geweest en die hebben een nieuwe pomp in de tank geplaats. Dit ging een tijdje goed en het probleem is terug gekeerd. Wanneer hij aanspringt is het net of hij op 3 cil. loopt. Dit geluid verdwijnt na een paar seconden. Laatst sloeg hij ook af toen ik mijn oprit wilde in rijden. Wilde niet meer starten. Is weer uitgelezen maar geen bijzonderheden gevonden.
Wie o wie kan mij helpen met een geld besparende tip.
Baardvader
Baardvader
65 km
Hallo, kan meerdere oorzaken hebben, maar wijst in de richting van drukverlies op het brandstof hogedruksysteem, ik ga er nml vanuit dat het een pompverstuiver motor is....... Hogedruksysteem af (laten) persen dan weet je ineens een hoop meer. Op het moment dat de motor niet aanslaat, licht het voorgloeilampje dan wel kortstondig op in het instrumentenpaneel als je de auto op contact zet ? Dit is nml een indicatie dat de ECU communiceert. Wat is de km stand ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Km280500. Deze motor heeft per cil. 1 pomp dus 4 inspuitpompen. Tijdens het starten licht het lampje niet op. Op contact brand het voorgloeilampje 2 seconden. Wanneer hij niet start,ga ik met de gaspedaal pompen en dan wil ie wel aanspringen. Heeft al zijn beurten gehad bij de dealer. Wanneer hij loopt,loopt hij als een zonnetje. Rijdt nog super zuinig.
Baardvader Topicstarter 65 km Reageer
Hallo, waarschijlijk moet je het zoeken in het brandstof hogedruksysteem. Pompverstuivers/tandempomp. De boel af laten persen dus. Groet Jan227
Oke. gaan we doen. Zal wel weer een paar euro'tjes gaan kosten. Een goed weekend toegewenst.
brandstoffilter vervangen , kijk of filter niet verzadigd is van motorolie komt regelmatig voor door lekke tandempomp,dan komt er
motorolie door de brandstof .
suc6
Bert
Dit probleem komt bij deze type's bj2003 niet voor.
Dit euvel komt voor bij het nieuwe model vanaf 2006 en zijn voorzien van een pierburg tandempomp.
Oudere type motoren zijn voorzien van een LUK tandempomp deze pomp heeft geen inwendige problemen, enkel uitwendige lekkage's.
Gr. paul
Dankzij garage HATS uit Emmen euvel verholpen. Het probleem zat vermoedelijk in temperatuur sensor.De temperatuur kwan niet hoger dan 55/60 graden. Bij dit type is de kleur groen met 4 aansluitpunten voor de stekker. Deze sensor heeft 4 functies waaronder gloei/starten. Heet mij een hoop geld bespaart.
Bedankt voor jullie interresse.
Trienco
