Volkswagen Lt 35: motor slaat moeilijk aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: apa tdi
hallo
een lt slaat zeer slecht aan gloeisysteem is in orde.
heeft 240.00km gelopen is er iets bekend dat de verstuivers slecht worden??
alvast bedankt
joma124
2.270 km
Hallo John,
Is dit zo'n motor met aan de achterkant een distributieriem voor de inspuitpomp? Controleer dan de pomptiming eerst. Dit kun je doen in je meetwaardeblok. Of anders met een meetklokje. Dit is vaak een nauwkeurig werkje. Vaak is het riempje aan de achterkant wel vervangen, maar is de pomptiming niet gecontroleerd en of bijgesteld. Na enige tijd later start hij dan slecht. Verstuivers komt bij mijn weten maar zeer weinig voor.
Sucses Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
ik zal het eens gaan controleren bedankt voor je tip
de riem is in juli vervangen dus het kan goed het euvel zijn
joma124 Topicstarter 2.270 km Reageer
Hallo, indien het inspuitmoment niet correct is, controleer dan eerst de toestand van de tandriem tussen nokkenas en krukas, met name de spanning afgelezen op de markeringen van de spanner. Controleer ook of de waterpomp veel speling heeft, haaks op het pompwiel bekeken, dit alles heeft namelijk invloed op het verlopen van het inspuitmoment. Indien daar geen afwijkingen zijn, de pompriem op slijtage controleren en de pomp dynamisch afstellen. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Start toerental is ook belangrijk.startmotor net te langzaam draaid gaat het ook moeilijk
SciroccoGT 1.845 km Reageer
als je er zeker van bent dat je gloeibougies goed zijn en aangestuurd worden?
dan motor in bdp zetten aan de achterkant van de de motor het tandwiel van de nokkenas losnemen nen met de liniaal controleren of de nokkenas goed staat.
vervolgens het tandwiel met de pompriem weer monteren.
dan in het midden van de brandstofpomp een meetklokje erin schroeven en de pomp zo eerst goed op tijd zetten (n niets van meetwaarde blokken aantrekken) vervolgens zou de motor dan goed aan moeten springen . mocht de motor warm slecht aan slaan dan is je starttoerental te laag..en als laatse ter controle kun je de inspuiting dan met de computer controleren(waarbij onze ervaring is de motor iets te vroeg te hebben staan)
btw verstuivers gaan best lang mee maar deze heb je in relatieve korte tijd gecontroleerd. en de kleur van de uitlaatgassen kunnen je ook al veel vertellen... gr
jokertje 3.095 km Reageer
hallo
we hebben de auto weggebracht ivm tijdgebrek
nu blijkt de distributi van de pomp er naast te staan, dit goed gezet maar start nog slecht
nu blijkt ook de brandstofpomp inwendig iets te hebben zijn ze nu aan het repareren .
bedankt voor jullie reacties
john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
