me motor wilt slaat niet aan....
anwb erbij gehad en die zij carb. vervangen. heb ik gedaan en nog steeds niets.
bougiekabels geven een vonk alle 4. carb krijgt brandstof pomp in tank hoor ik. distrib. op tijd gezet en gekeken of ontsteking goed staat en die staat goed. bougies gecheckt goed, brandstofpomp relais is goed alle zekeringen gecheckt die zijn ook goed.
toevoerslang op carb losgehad en iemand contact aan gezet en kwam dikke straal benzine uit....ik snap er niets meer van, als ie vonkt en carb. krijgt benzine why the f... wilt ie niet starten???
afgelopen zaterdag heb ik er nog mee gereden en kwam thuis rond 20.00 effe gedoucht en na half uurtje ong. naar auto wil starten en er gebeurd niets....
wie weet er iets?
het gaat om een golf 3 eind 92 1.8 gt motorcode abs
alle hulp is van harte welkom
De ontsteking kun je pas 'afstellen' als de motor loopt met een stroboscooplamp.
Controleer de injector eens :
[url=http://img213.imageshack.us/i/82102914.p...][img]http://img213.imageshack.us/img213/9928/...[/img][/url]
Gr Stefan
