Volkswagen Golf III: Stationair toerental varieert
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 I
Ik heb een Vw golf 3 1.6 I van 1995 als ik de auto start, loopt hij slecht stationair, hij gaat van 1000 naar 3000 toeren stationair en zakt dan weer terug naar 1000
en zo blijft hij heen en weer gaan, zonder dat ik gas geef, wat zou het probleem kunnen zijn, ik hoop dat iemand me hier een duidelijk antwoord kan geven,
over wat ik het beste zou kunnen doen!
Alvast bedankt voor jullie moeite!
Met vriendelijke groet,
Bob
Bobster17
225 km
al 17 jaar lid
Eerst laten uitlezen en vertellen welke storing(en) erin staan,mogelijk probleem met gasklephuis.
ricky 55.575 km Reageer
Controleer ook de vacuum slangen eens op lekkage..
Gr Stefan
hallo,
de auto is uitgelezen bij heuts en gaf geen fouten aan!
Verder had ik gehoord dat de rubbere pakking van het gasklephuis nog wel eens kapot wil gaan, dit zou een kwaaltje bij golf 3 zijn ?!?!?!?!?!?
@ Stefan,
Ik zal ze eens controleren, is het misschien ook mogelijk dat hij valse lucht trekt bij het inlaatspruitstuk ?
Alvast bedankt!
Bob
Bobster17 Topicstarter 225 km Reageer
Bob
Valse lucht trekken aan vacuum slangen of inlaat komen ook wel eens voor,ook dat rubber wat ze bedoelen kan een oorzaak zijn,dit zou je even moeten bekijken en controleren.
Bij Heuts koop je tuinstoelen,springkussens en tuinlampen..
Gr Stefan
Hey Stefan,
Ik heb de rubbere pakking vervangen, en de vacuumslangetjes ook, en hij loopt weer perfect!
Bedankt voor de goede antwoorden!
Bob
Bedankt voor de feddback Bob!
Gr Stefan
Geen Probleem Stefan,
is voor jullie ook natuurlijk fijn om te weten of het opgelost is of niet!
Bedankt,
Groetjes Bob
