Volkswagen Golf III : valt stil na starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 ABS
Hallo, vorige week bougies en bougiekabels vervangen. Zonder problemen een week mee gereden. Start wel maar valt gelijk uit. De bougies waren Bosch met 1 massa elektrode, vervangen door Beru met 3 massa elektrodes. Kan de bobine de geest hebben gegeven? Valt dit na te meten? De motor loopt ongeveer een seconde, dan stopt die weer.
Boof
455 km
al 18 jaar lid
Bij modellen met startonderbreking (sleutel herkenning) valt de motor ook na 1 seconde uit als de sleutel niet herkend wordt.
Zit dat er al op bij jouw auto? Zo ja, probeer dan eens de reserve-sleutel.
Als de bobine definitief de geest heeft gegeven slaat de auto niet aan.
Bobines kunnen kapot, maar ik heb er nog nooit een gezien die het na 1 seconde opgaf.
Krijgt de motor wel genoeg benzine? Wanneer is voor het laatst het benzine-filter vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
Startblokkering zit erop vanaf de 10e maand '94 als ik me niet vergis..
Controleer eens het relai van de brandstofpomp..
Anders bied uitlezen je wellicht een oplossing.
Hallo stefan84 en oldford, er zit inderdaad een startblokkering op. Daarvan heb ik al de startmotor al doorverbonden ofwel de startblokkering buitengesloten. Als ik conact maak met de sleutel hoor ik wel de benzine pomp aanslaan. Het benzine filter is vorig jaar vervangen. Ik ga het proberen met de reserve sleutel en meet het relais van de brandstofpomp na. Uitlezen is de beste optie.
Bedankt voor julie reacties.
Boof Topicstarter 455 km Reageer
Startmotor doorverbonden?
In je sleutel zit een chip die de ecu aanstuurd.
Wanneer chip niet herkend wordt blokkeert ecu na 1 a 2 seconden waardoor auto afslaat.
Kastje van startonderbreker zit ergens onder het stuur met 2 stekkers, maak deze eens los en sluit ze weer aan, heb ik laatst bij een polo gehad, daarna nooit meer problemen gehad.
Kan ook nog de leesspoel zijn die om het contactslot zit.
Hallo Audidriver73, het kastje zit inderdaad onder het stuur, maar die blokkeert van alles. Waarschijnlijk ook de ecu. Ik denk dat er in mijn sleutel geen chip zit omdat het een inbouwinstallatie is en de reservesleutel werkt ook niet. Het los trekken en weer aansluiten zal ik ook proberen of dat bij mij werkt. bedankt voor je reactie.
Anders zul je de auto toch eens moeten laten uitlezen of en welke fouten er in het geheugen staan.
oude lpg installatie nog in de auto, maar zonder de tank. Blijkbaar is die op lpg komen te staan. loopt weer als een zonnetje. Bedankt voor alle reacties.
Bedankt voor de feedback.
