sinds kort heb ik problemen met starten , motor draait wel rond maar slaat niet aan. na de bus in de versnelling een paar keer heen en weer te drukken start hij wel.
Wat doet hij niet, start hij niet, dus draait de motor niet rond, of slaat hij niet aan ?
Wat bedoel je met : je moet hem wat heen en weer bewegen ? Dan denk ik aan waterslag, ofwel als je wilt starten gaat het heel traag net alsof de accu leeg is, of je probeert te starten maar de motor zit 'vast' door water in de cilinder.
Verlies je koelvloeistof ?
Als hij wel normaal rond draait, is er geen lekkage aan brandstof systeem ( slangen e.d. ) en werkt de stopklep op de pomp wel goed ?
