Volkswagen Transporter: motor slaat niet af na afzetten contact
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Het volgende is aan de hand, zodra ik het contact afzet blijft de motor doordraaien en de lampjes op het dashboard gaan niet uit. als ik de motor via de versnelling laat stoppen dan branden er nog steeds lampjes. contactblok al vervangen maar dat is het dus niet. ook kan ik niet meer starten dan moet eerst de accupool los. het rare is dat als de pool los is de lampjes en lcd display nog steeds aan staan en niet uitgaan als ik met de sleutel draai. echter zodra ik aan de hendel trek van de ruitensproeier gaan alle lampjes uit. na het aansluiten van de accupool kan ik weer starten en begint het probleem van voren af aan.
iemand bekend met dit probleem en die een oplossing heeft.
mvg asb
autoservice brabant
450 km
al 15 jaar lid
Er blijft dus nog een contact 15 op het systeem staan. Wat is er achteraf ingebouwd? Trekhaak of iets anders die spanning blijft geven op contact 15 (geschakelde plus). Daar moet je het in zoeken denk ik, er is iets wat spanning blijft geven op contact 15 dus op contact aan en als je dan sleutel uitzet dan staat er nog steeds spanning op door datgene.
Heb zelf al eens gehad dat het aan de lichtschakelaar lag maar dat was bij een Touran of een Golf plus, dat weet ik niet meer maaar is 1 pot nat allemaal.
ricky 55.575 km Reageer
probleem opgelost, bleek de radio te zijn die een lekstroom gaf.
autoservice brabant Topicstarter 450 km Reageer
Denk geen lekstroom maar de radio gaf waarschijnlijk een plus op de contact 15 lijn waardoor je dit probleem had. Een lekstroom is dat de radio stroom blijft verbruiken terwijl alles uit staat. Maar mooi dat het weer is opgelost!
