Ik heb de olie al gekocht.Het is 0W30.IK kan hem overigens gewoon ruilen.Het serviceboekje geeft alleen maar de code 505.001 aan.Op de olie die ik heb gekocht staat 505.00.Er zit nu overigens 5W30 in.Kan iemand mij vertellen wat 505.001 is en of het kwaad kan nu dunnere olie te gebruiken.Overigens mijn zoon gaat er eind van de week mee naar Italie.Dus hij zal wel warm worden.
Ferry
Hallo , voor zover ik weet mag er in de T5 met 2.5 tdi motor zonder roetfilter (motorcodes AXD en AXE) alleen 0w30, dit in verband met de krukas lagers. Grote kans dat op lange termijn de krukas lagers vroegtijdige slijtage gaan vertonen, indien je 5w30 gebruikt, vraag maar na bij de VW bedrijfswagen dealer .
Dit geeft het product advies op de site van bv kroon oil ook aan (voer het kenteken maar eens in op de site) . Voor de latere types met DPF (Oa motorcodes BNZ en BPC) wordt wel 5w30 voorgeschreven, dit ivm as vorming in het roetfilter, bij deze motoren worden andere krukas lagers gebruikt.
