Wij hebben hier een Golf IV binnen gekregen die een simpel probleem had,met foutcode 16686 wat duid op een defecte bobine.Wat blijkt nu, met het demonteren (van de bewuste defecte bobine) was deze in de cilinderkop uitelkaar gegaan waarbij de spoel tegen de massa is gekomen,het contact stond nog aan, dus is er kortstondig kortsluiting geweest met de draad van de spoel tegen de massa.
Ik heb een nieuwe bobine gemonteerd en daarna de motor gestart maar deze wil nu niet meer aanslaan.
Ik krijg nu een rits van foutcodes (17953,17962,17989) welke te maken hebben met de gasklep/positie.
Ik denk dat ik ergens signaal mis,de zekeringen(dashboard) zijn inorde.En er staat voeding op de bobines.
Of is er iets anders aan de hand,waardoor de motor nu niet meer aanslaan?
nl Gasklepregeling onjuiste werking
du Drosselklappensteuerung Fehlfunktion
en Throttle Valve Controller Malfunction
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Verhoogd stationair lopen
Bokkerig gedrag bij gasgeven
Mogelijke oorzaken:
Gasklephuis vuil
Bedrading Gasklephuis
Gasklephuis defect
Mogelijke oplossingen:
Maak Gasklephuis schoon
Check bedrading Gasklephuis
Check Gasklephuis
Extra info:
Om te testen kijk in de Meetwaardeblokken en doe een Basic Setting
foutcode: 17962 P1554
nl Brandstofklep regeleenheid (J338) basis instellingen
du Drosselklappensteuereinheit (J338) Bedingungen für Grundeinstellung nicht erfüllt
en Idle Speed Contr.Throttle Pos. (J338) Basic Setting Conditions not met
Mogelijke oorzaken:
Niet voldaan aan de basis instellingen
17989 is dezelfde als 17962
Heb je de boel al eens gereset of een basis instelling uitgevoerd ?
Vonkt hij trouwens wel nog of krijgt hij geen brandstof meer ?
Kortsluiting vind ook de ECU niet zo geweldig..
