Bij bovenstaande auto het volgende probleem. Het stationair toerental schommelt tegen het afslaan aan.
Foutcode uitgelezen: 16555 mengsel te arm. Ring onder gasklephuis was lek en uitlaat was ook lek voor
de 2e lambdasonde. Nou probleem opgelost zou je denken, niet dus. Motor blijft in stationair toerental
schommelen tussen 600 en 900 toeren. Als je de aircoknop indrukt, gaat de motor iets sneller draaien
stationair en blijft het toerental wel constant, vreemd. Wie heeft een suggestie.
Vr. gr. Maikel.
Heb je het gasklephuis al eens schoongemaakt en in de basisstand gezet ?
Verder kun je het systeem nog eens controleren op lekkage, ik bedoel dan de inlaat / slangen e.d.
Ook kun je de weerstand van de koelvloeistof temp sensor even meten, of bekijk deze eens in de meetwaardeblokken.
Gr Stefan
