ik heb een auto van een klant op gehaald en rij naar huis en bij 160 kmpu niks aan de hand de euto begint een beetje in te houden en wil met moeite weer 160
echter zou ik de distriebutieriem vervangen en zet de auto gewoon weg en de volgende dag heeeeeel moeilijk weer aan de loop te krijgen met uitlezen geen foutcodes temp sensoren geven 24 graden aan niet echt fout de motor loopt erg slecht en houd ook erg in loppt soms op 3 cil ik heb nu de bougies verderler en rotor en bougie kabels en brandstof filter vervangen het is geen bosch onsteking wat mij erg opviel is als ik aan de bdp sensor bedrading zit reageerd de motor er een beetje op
en ik heb het idee als ik de motor start en de sleutel los laat hij aan wil slaan maar net niet genoeg snelheid heeft om te gaan lopen hij stinkt wel naar bezine en als ik de bobine kabel los pak vonkt hij wel goed
dus het lijkt er op als je hem wilt starten dat hij niet vonkt en zodra je de sleutel los laat hij wel vonkt
maar als je de bobine kabel er af haalt vonkt hij wel goed
wie o wie kan mij hier mee helpen
gr andre
