Ik heb een probleem met me golf 5 1.4 fsi die wilt niet starten wat kan de oplossing zijn ik heb alles vervangen zoals distributieketting olie oliefilter bougies spanrol multiriem en mijn auto Wilt nog steeds in starten waar kan het aan liggen die motor draait wel maar slaat niet aan ?
Ja hij starte gewoon goed goed ik ging een rondtje rijden niet eens 30 km per en toen deed die auto in de achteruit op een stoep en toen gewoon uit gedaan en toen gereedschap binnen gezet om weer de auto in te gaan deed die niet meer maar de motor draait wel maar wilt niet aan slaan heb nu een cillinderkop gekocht ga ff die erop zeten kijken als die aan gaat
VOOR dat je onderdelen koopt op goed geluk, eerst goede diagnose stellen.Evt met behulp van een monteur.
Uitlezen, controleren op brandstof, vonk.Kijk of alle zekeringen heel zijn.
Zoals eerder opgemerkt, ga niet klakkeloos onderdelen vervangen maar zoek eerst waar de fout zit. Heb je vonk? Komt er brandstof in de cilinders? Controleer de compressie en uiteraard de timing (niets versprongen?).
Probeer eens met remmenreiniger te starten.
Geen startonderbreker actief?
Geen losse aansluitingen? Kijk goed in de buurt waar alles los is geweest
Als je het GECONDOLEERD heb is de uitslag duidelijk.
Maar mijn vraag is of het juist is gemeten-gecontroleerd?
Als dat klopt is al het werk om de distributie te vervangen zinloos geweest, want er zijn kleppen krom.
Vandaar geen compressie.
Maar, het verhaal gelezen vertrouw ik het niet helemaal.
Daarom raad ik aan om een andere garage een tweede controle uit te laten voeren.
