Hallo allemaal, ik ben Eef de Wilde.
Ik hoop dat een van jullie mij kan helpen.
Ik heb voor de zomervakantie mijn distributieriem laten vervangen.
golf v 1.9tdi 2005
Dit heb ik in handen gegeven bij een kennis die bij VW werkt. Tot mijn
verbazing heeft hij mijn auto naar een ander gebracht waar ik niet blij mee was.
Maar wat gebeurt er, de auto start af en toe in de ochtend slecht, stotterend en slaat af.
Ik heb het brandstoffilter laten vernieuwen, en de gloeibougies.
Maar het problleem is er nog. Ik blijf er bij dat het probleem in de afstelling van de riemen zit.
Ik ben geen automonteur, maar daarvoor had ik er totaal geen last van.
Heeft iemand een logische verklaring hiervoor, het moet toch iets zijn wat die monteur fout heeft gedaan?
De egr klep is schoongemaakt, ze wilden de brandplaatjes vervangen 300 euro.
Ik heb iets gelezen over de pomptiming kan dat vergeten zijn?
Ooh ja ik wil niemand een antwoord in de mond leggen.
Graag zou ik iedereen die hier mee te maken heeft gehad vragen mij te helpen.
alvast bedankt,
groeten eef
normaal zet je gereedschap op de krukas tandwiel en een pen in de nokkenas.
zit dar verschil in dan krijg je start problemen.
is het niet met het gereedschap uitgevoerd dan zou het goed mogelijk zijn dat hij niet precies op tijd staat.
dus daar zal toch erst naar gekeken moeten worden.
groetjes jan.
