Volkswagen Lupo: Motor start wel maar slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 AHT
Ik heb het systeem uitgelezen met de WOW. Geeft code 17978 (motormanagement blokkering) aan.
Bij het resetten komt de storing niet terug. Als ik start geeft de motor af en toe een ontbranding.
Bij de informatie van 17978 staat dat de startonderbreking defekt kan zijn. Met de reseve sleutel doet ie het ook niet.
Spartaan
220 km
al 18 jaar lid
Staan er ook geen storingen in de startblokkeering ?
Nee daar staan geen storingen in.
Spartaan Topicstarter 220 km Reageer
Je zou de accu eens even kunnen afkoppelen en erna weer aansluiten na een minuut,
Ook kun je de stekkeraansluiting van de spoel om je contactslot een schoonmaken..
Controleer ook de stroomvoorziening op de ECU eens,
Is dat probleem ineens ontstaan of na reparatie ?
Ik heb geprobeerd wat je zei. Helpt niets helaas.
Het probleem is spontaan ontstaan. Na de auto stil te hebben gezet zonder problemen is het begonnen toen ik de auto weer startte.
Ook nog uitgelezen met het VAG systeem maar die geeft geen foutcode. Ik het het idee of ie van tijd af staat.
Vonkt goed en geeft ook brandstof. Zou er iets met de distributieketting kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
