Een lupo die de EPC melding geeft. Ik begrijp dat EPC voor Elektronic Power Control gaat en de kwalen lijken hierdoor te komen. Met VAGcom uitgelezen, maar de enige 2 foutmeldingen die ik krijg zijn Brakeswitch (bekend probleem) en lambda sensor too slow.
De kwaal: bij zowel koude als warme motor, belast en onbelast reageert de motor niet op het gaspedaal. Hij blijft dan stationair draaien op +/- 800rpm en reageert helemaal niet op het gaspedaal: dus ook niet "proberen" met slechte menging ofzo. na 3 of 4 seconde pakt hij het weer op en rijdt hij weer door. Dit gebeurt soms om de 30 seconde, en soms kan ik 40km rijden zonder dat het gebeurt.....
Dit gebeurt zowel in zijn vrij/danwel koppeling ingetrapt als in zijn versnelling. Motor slaat niet af en blijft netjes stationair, dus geen brandstof probleem. Geprobeerd om met de Vagscope de gaspedaal stand uit te lezen, maar kan niet het juiste kanaal vinden waardoor ik niet kan zien of de stand van het gaspedaal juist geregistreerd wordt bij het voordoen van dit probleem.
Iemand bekend met dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
Lambdasonde storing kan liggen aan de sonde zelf of een ecu update kan dit verhelpen.
