Volkswagen Lupo: Vervangen thermstaathuis Lupo 1.0 AHT
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 aht
Mijn thermostaat is kapot en die wil ik zelf vervangen. Iemand een HOW TO DO IT voor mij?? Ben niet echt een technisch wonder, heb wel eens een startmotor vervangen van mijn Suzuki Vitara. Grzz Marion
cube
350 km
al 17 jaar lid
Volg even de bovenste slang van de radiateur, deze komt als het goed is uit op een plastic huis, samen met wat andere slangen en sensor, achter het mondje zit hij.
Controleer ook het thermostaathuis, deze sneuvelen ook nog wel eens.
Gr Stefan
Bij deze motorcode AHT kun je geen losse thermostaat kopen, is altijd compleet met huis.
cube Topicstarter 350 km Reageer
Volgens Behr 6.500.87.320 thermostaat met pakking, kosten amper 20,-
Je weet wel dat hij compleet met huis te koop is, maar weet niet waar hij zit of hoe je hem vervangen moet ??
Bij Brezan etc waren ze niet te koop, alleen bij de Vw dealer, kost 97 euro omdat ze alleen compleet verkocht worden. Aht motor is een skoda motor.
Ik weet ook waar hij zit maar niet hoe ik hem moet vervangen. Is het een kwestie van slangen los draaien,evt stekkers los en ding er af halen??
Ja dat klopt inderdaad, je hoeft verder niks 'speciaals' te doen, wel even de nieuwe pakking monteren die je erbij krijgt, anders heb je kans op lekkage.
Na het monteren, start de motor, giet koelvloeistof erin en laat hem lopen tot de fan aangaat, eventueel met verhoogt toerental, vul zonodig bij, als alle slangen mooi even warm worden net zoals de radiateur, en hij binnen warme lucht blaast, is het goed, controleer het koelvloeistofpeil nogmaals bij koude motor, en vul hem af tot de max markering.
Succes..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
