Volkswagen golf cabrio type 1 1.8 8v multipoint: motor start wel slaat aan maar meteen weer af
Bouwjaar: 1990
een auto van een klant van me
een golf cabrio type1 met een 1.8 8v multipoint injectiemotor heeft de laatste tijd een probleem.
km 130.000
deze begon met af en toe afslaan van de motor bij stationair loop
dit gebeurde later ook tijdens rijden dat de motor af slaat er kon toen weer opnieuw gestart worden.
nu blijft de motor niet meer lopen, hij start slaat aan en weer af.
waaraan zou dit kunnen liggen?
relais van de brandstofpomp?
benzinefilter?
ik weet ff niet ook ivm tijdgebrek van de klant waar ik moet zoeken ik heb momenteel ook geen mogelijkheid tot gebruik van hefbrug omdat de auto bij de klant staat.
alvast bedankt
Roel
Roelram
70 km
Contactslotschakelaar defect schat ik zo maar eens in. Is een kwaaltje bij dit type. Moet even de beplating wegslopen en dan de stekker hiervan demonteren. meestal zie je dan wel wat vervorming van het geheel doordat de pennen te heet worden.
succes
audia4 28.170 km Reageer
heb alles rondom het contactslot verwijdert;
nu moet ik alleen dat kunstof relais/ contactslotschakelaar uit het gietijzeren gedeelte krijgen.. maar hoe?
dit gedeelte kan ik ook niet van de stuuras afhalen.
alvast bedankt
Roel
Roelram Topicstarter 70 km Reageer
hallo, roel, geef me het motorcode maar dan zal ik een in het werplaatsboek kijken voor je,, dan weet ik het zo..!!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
waar staat die motorcode hiervan aan de rechterkant op het blok vooraann?
en uit hoeveel cijfers/letters bestaat deze?
want dan ga ik even kijken bij de auto, want ik moet er dan even naar toe.
Roel
deze code stond linksvoor op het onderblok:
026103373 AA 45
het gaat iig volgens de papieren om een 72 Kw motorblok met multipoint injectie.
roel even goed kijken er zit ergens een klein ( inbusboutje ) die hem vast houd..!! moet simpel zijn...!
paul,
Paul,
Helaas heb ik waarschijnlijk een andere stuuras, er zit namelijk op de as een bus die er waarschijnlijk met een poelietrekker er af moet. Achter deze bus zit een veer,als deze zijn verwijderd dan zal waarschijnlijk wel het huis van het contactslot over de stuuras geschoven kunnen worden. Komt dit jou wel bekend voor??? Bedankt vast voor je moeite!
ooho,, ja nu snap ik ook wat je bedoelt...!! wat jij nu zegt daar heb je idd, een trekker voor nodig..!!
paul,
