Rijdend op de autoweg stopt de motor er plotseling mee. Zonder enige voorwaarschuwing, dus niet eerst stotteren o.i.d.
De wegenwacht was er snel en had ook snel een diagnose: de injectiepomp. Ik denk dat het klopt, maar wil het zelf nog even verder nakijken voordat hij naar de dealer gaat. Wie kent het probleem en heeft suggesties?
Als er een soort van ether in de inlaat gespoten wordt, begint hij te stotteren, maar slaat niet geheel aan. => motor krijgt dus geen brandstof.
Relay 109 is okay want er is spanning op de LMM.
Brandstofpomp lijkt te werken, geen bellen in de slangen.
Als een hogedruk leiding deels wordt losgedraaid, lekt er geen diesel. Dus er komt geen diesel uit de inspuitpomp.
Stopklep is tijdelijk permament open gezet door de stift te verwijderen, maar dat hielp niets.
Als de motor geprobeerd wordt te starten, lijkt de inspuitpump een beetje te tikken. Of dit normaal is, of op een probleem duidt, weet ik niet.
Lijkt inderdaad wel op een pomp probleem,maar je kan dit beter maar ff nakijken.Zelf heb ik er nog geen pomp probleem gehad die jij hebt,maar het kan natuurlijk altijd.
Als je spanning hebt op je luchtmassameter dan is inderdaad volgens het schema de voedingrelais 109 in orde.
Ben benieuwd wat de echte boosdoender is.Laat het dus ff weten als je wat wijzer bent geworden.
