PROBLEEM!
golf v 2.0 fsi 2005
de motor stopt met trekken meestal bij 3000rpm als je flink doortrekt (gaspedaal onderin)
vermogen helemaal weg en zodra hij onder de 3000rpm komt pakt hij weer op en trekt hij gewoon door.
de ene keer trekt hij wel gewoon door tot 6000rpm geen probleem en de andere keer valt hij wel bij de 2500rpm of de 4000rpm.
dit gebeurt alleen als de motor vermogen moet leveren.
-bougies zijn in orde
-bobines werken goed
-druksensor vervangen (druk gemeten was ook goed)
-onderdeel vertrager vervangen
-brandstofopvoerpomp vervangen
-vacuumklep vervangen
-software update gehad
zodra het probleem zich voordoet geeft de computer aan "storing druksensor"
HEEFT IEMAND EEN IDEE WAT HET KAN ZIJN! Ben ondertussen radeloos en een rekening waar je bang van word!
mvg S Van Grimbergen
Er zitten meerdere druksensors op, dus om welke gaat het? En welke is er vervangen?
Gezien het vervangen van de brandstofopvoer pomp is dit een brandstof druk probleem?
