Volkswagen Golf V: ABS storing en snelheidsmeter functioneert niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Wat kan dit zijn ?
clcl2010
110 km
al 14 jaar lid
ABS-sensor stuk. Dat signaal wordt ook gebruikt voor de snelheidsmeter.
Met uitlezen is wel te zien welke er defect is.
moderator 32.365 km Reageer
eerst abs maar uitlezen, er zit een snelheidsmetersensor op de bak toch?
Dan kan het nog in de klok zelf zitten..
succes
marcel7031 9.755 km Reageer
Is de abs eenheid geweest die stuk was
clcl2010 Topicstarter 110 km Reageer
Oke, dat het de unit zelf was die stuk was voor dit km teller probleem heb ik nog niet meegemaakt, wel de druksensor die vaak stuk gaat in de unit.
ricky 55.575 km Reageer
