Volkswagen Golf V: Golf 5 rode stuurbekrachtiging lampje brant!
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDI 77 KW
Beste Leden,
Ik heb een probleem met mijn stuurbekrachtiging die niet meer werkt.
Vorige week wou ik cruise controle op mij auto inbouwen daardoor moest ik alles los maken om er bij te komen.
Eenmaal ingebouwd begon er een geel lampje te branden waarbij ik dacht dat het een storing was die met het VAG-COM uitlezen weer te verholpen was.
Maar naar een tijdje was dat het geen gele lampje meer maar een rode toen had ik helemaal geen stuurbekrachtiging meer.
- Wat is de oorzaak van het probleem?
- Hoe is het op te lossen?
Bij voorbaat dank,
Aldin
Aldin
495 km
al 15 jaar lid
Als eerste laten uitlezen en vertellen welke storing je hebt.
Je hebt cruise ingebouwd zeg je maar heb je ook dat reelapparaat op stuurkollom vervangen? Zoja dan moet je deze juist coderen en daarna de stuurhoeksensor inleren.
Kan zijn dat dat je probleem is maar kan ook een defecte stuurkoppelsensor zijn maar eerst weten welke storing erin staat.
ricky 55.575 km Reageer
Heb de codes niet bij de hand maar hij zij dat de stuurhoek sensor kapot was.
ik heb geprobeerd hem weer in te leren pakt hem wel maar wanneer je hem opzoekt geeft die error.
Cruise Controle heb ik weer uitgebouwd en de oude in gezet ik heb hem nooit aangezet dacht dat het daar aan lag.
Aldin Topicstarter 495 km Reageer
Als het de stuurhoeksensor is dan is deze wel weer in te leren (zou eigenlijk al vanzelf moeten gebeuren tijdens rijden of op de juiste manier met de testkast) maar als het de stuurkoppelsensor is dat is de sensor die meet wanneer de stuurbekrachtiging moet werken en die gaat wel eens stuk en is 1 geheel met compleet electrisch stuurhuis.
weet je de de codes al
Ik wou hem gister uitlezen maar omdat ik zon goedkope na maak kabel heb gaat die vaak kapot dus moet even wachten tot ik weer een nieuwe krijg.
maar volgens mij was het de stuurhoeksensor wat kapot was0
het rare is dat alles het deed maar door mijn demontage het niet meer doet
even naar iemand met een test kast en die leest hem zo voor je op nieuw in
Ik heb al iemand gehad van de week die zon originelen versie had
wij zijn een rondje gaan rijden moest naar links en rechts sturen maar het had geen baad
Misschien kan het dat de stuurmodule of wat anders kapot is of hij weet niet hoe je het moet in leren
want dat was ook zen eerste keer dat die het deed dus veel ervaring had die niet.
denk dat die gewoon opnieuw moet woorden ingelezen
als je codes hebt is wat makkelijker zoeken
Is goed ga er achter aan je hoort van me!
alvast bedankt,
hallo
al wat gevonden
He nee niet echt ik heb een nieuwe stuurmodule in gezet en een stuurhoeksensor.
Maar mijn monteur die het moet inleren kan deze week niet, heeft problemen met zijn pc dus wacht even af.
Anders moet ik naar iemand anders die het voor me kan inleren.
Ik hoop je zo snel mogelijk te kunnen informeren.
Gr Aldin,
Dus je hebt 2 dingen vervangen terwijl je eigenlijk niet zeker weet of dat wel stuk is.....zou zonde van geld kunnen zijn. Lijkt me niet zo moeilijk om een hem even uit te lezen en vanaf dan pas verder kijken wat er eventueel stuk is.
hallo al wat gevonden
Ik heb de probleem opgelost je moet de cruise controle inleren
de stuurbekrachtiging kwam door de stuurhoeksensor die niet goed afgesteld was ik had de rontjes niet geteld bedankt voor jullie hulp!
