Volkswagen Golf V: motor stopt /of stotterd even
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
hallo weet iemand wat het kan zij motor loop goed en als ie even stil heeft gestaan je start hem en wil weg rijden stop de motor start meteen weer
en als je rijd stop ie ook even maar zo kort dat het lampje motor storing niet eens aan gaat maar in het comp scherm komt wel
motor storing ga naar werkplaats je kan het amper lezen wand dan gaat ie weer dat doet ie twee of drie keer en dan weer
de hele dag niet meer was eerst ook geen code met uitlezen want heb amper de tijd om op te slaan
later nog een keer uit gelezen hadden we code p0604 klopt wel met de storing maar is niet zeker dat het over is als we de comp vervangen
heb iemand dit ook eens mee gemaakt en weet de oplossing
zwoebel
al 13 jaar lid
kan zijn dat je brandstof systeem smerig is ?
brandstofilter misschien vv ?
auto kan storing geven op onregelmatig lopen en/of verstoppingen in het brandstof systeem
mvg
Sanderrrt 170 km Reageer
nee dat is het niet alles is net vervangen en de motor loop prima hij heeft zeker geen brandstof probleem
en de code staat voor "Control Module Random Access Memory error" weetje wat het is kan er wel een nieuw comp
in zetten maar weet niet of het dan over is wel 1500.- euro
mvg
zwoebel Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
