Volkswagen Golf VI: airco maakt lawaai
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Als ik de airco aanzet maakt deze lawaai. heb het idee dat het lawaai het best hoorbaar is achter de midden ventilators ( boven radio ).
Ook wordt de auto niet echt koud, kan het zijn dat de airco opnieuw gevuld moet worden, en dat dan het lawaai verdwijnt ?
Groet Erwin
erwinos
1.015 km
ja dat zou goed kunnen dus laat deze contoleren en vullen.
groetjes jan
jan T 60.080 km Reageer
ik ga met Jan mee....
Hans4040 123.030 km Reageer
Laat dan gelijk het expansieventiel controleren.
Als deze niet goed werkt kun je ook bijgeluiden krijgen.
Woensdag laat ik de airco na kijken, laat jullie weten hoe het is afgelopen.
erwinos Topicstarter 1.015 km Reageer
Airco wat lawaai maakt is 9 van de 10 keer einde compressor.
De compressor op jouw auto draait "altijd" mee.
TheoStek 9.190 km Reageer
Vandaag airco na laten kijken. De airco was geheel leeg, bleef wel op druk maar het kan nog zijn dat er een lek aanwezig is.
Kan ik zelf nog kijken of de airco ergens lekt of is dit niet te zien ?
Hebben ze de condensor en koppelingen endergelijke ingespoten met zeepsop ?
Een systeem dat leeg is lek .
Met zeepsop is de lekkage gegarandeerd te vinden.
Vrees alleen wel dat je compressor is overleden , ivm draaien zonder koudemiddel.
Zonder middelen is dit niet zelf te zien , tenzij er ergens een groot gat zit of een vette plek.
kaleido 1 158.815 km Reageer
De airco werkt op dit moment perfect, kan het dan nog zijn dat de compressor defect is ?
Volgens mij hebben ze gekeken of dat de druk het zelfde bleef, dit was wel het geval.
Compressor dood.
Het is zeker een geluid wat beetje meegaat op toerental, een soort lagergeluid en buiten hoor je niks? En airco uit gelijk stil? Zo ja dan compressor vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
Vorige week vrijdag airco bij laten vullen, was geheel leeg. Tot opheden werkt de airco prima dus ik hoop dat HANS 4040 gelijk heeft.
THX
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
