Volkswagen Golf: motor storing
Bouwjaar: 1984
Heb een golf type 1 cabrio met een storing in de motor.
Loopt als hij koud is prima ,maar zodra hij warm is valt hij bijna uit,plus dat hij met rijden ook erg stotterd.
bombine verdeelkap kabels benzinefilter is al vevangen maar hij blijft het doen.
Volgens martin schilder is het een klep in het injection systeem die blijft hangen of in iedergeval niet goed fuctioneert.
Morgen wordt hij afgesteld en dan hoop ik van het probleem af te zijn.
Alle 18 GLI cabrio rijders, Ik hou jullie op de hoogte.
GR Patrick.
schapat
470 km
vacuum slangen verwisselen
grLuis
VINK 1.945 km Reageer
luis
Ik neem aan dat je dit probleem ook heb gehad of er in iedergeval zoiets heb verholpen of meegemaakt.
Als de auto morgen terug komt van de garage zal ik deze ook vevangen en ben dan hopelijk van dit probleem af.
vriendelijke groet patrick.
schapat Topicstarter 470 km Reageer
patrick,
stotteren/pruttelen kan ook veroorzaakt worden als 1 cilinder geen of teweinig benzine krijgt!injectiesysteem ?
motor storing
het probleem is op gelost.
Na een tijdje zoeken en wat onderdelen vervangen is het me toch gelukt.
Mijn probleem was de bezine pomp lings onder bij het achterwiel.
deze was gewoon versleten en heb een nieuwe op de sloop gehaald.
Een half uurtje sleutelen en de auto liep weer als een zonnetje.
allen bedankt voor jullie reactie,s.
MVG Patrick.
