Volkswagen Golf: Auto valt soms spontaan (ook boven 100 Km/h) uit onder het r
Bouwjaar: 1990
Wie kan mij helpen.
ik heb een golf2 gti bj.1990
soms valt deze onder het rijden zomaar uit.
de ene keer kan ik de auto weer direct starten en verder rijden, de andere keer moet ik tot wel 5 min wachten voordat hij weer aanslaat. de momenten waarop het gebeurd is willekeurig. soms 3 keer per dag. de andere keer valt hij 2 weken helemaal niet uit.
kan het eventueel de benzine pomp zijn? of een defecte sensor?
filters??
Help me, ik wil niet steeds 70 km/h rechts blijven rijden en ingehaald worden door vrachtwagens :)
M.v.g.
Danko
Danko
Controleer de stekker op de benzinepomp of hier geen vocht of vuil in zit.
Stekker goed schoonmaken en kijken of de pennetjes goed contact maken.
Ik heb hetzelfde meegemaakt, viel telkens uit als het vochtig was, bleek de stekker te zijn ....
Parlato 460 km Reageer
kyk al je zekeringen eens goed na
hallo danko
dit is een bekent probleem, veroorzaakt door het contaktblokje achterin het kontaktslot,
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
idd, rammel maar is aan je contactsleutel en als hij dan afslaat weet je genoeg.
suc6
volgwagen 3.295 km Reageer
Heren, bedankt voor de tips.
Ik heb zitten rammelen met mijn contactsleutels maar heleaas hij sloeg niet af. Wel ging de toetenteller beetje omhoog ....
Kan het (ook) niet te maken hebben met vocht of zo? Ik heb al ignitionspray al geprobeerd.
Danko Topicstarter 55 km Reageer
Controleer ook even de contacten achter op de zekeringkast, heb ik ook al gehad. waren een paar contacten geoxideerd.
Hmm, misschien is je gaskleppenhuis vies?
