Goeidag ik heb sinds kort een storing in me golf 5 1.4 tsi benzine
Het motormanagement lampje brand
De auto start moeilijk als die koud is moet gas bij geven de motor loopt onregelmatig stationair en heeft met rijden weinig vermogen ik vermoed dat ie in noodloop zit....heb hem uit gelezen en krijg de melding P2293 Fuel Pressure Regulator 2 performance.....heb het brandstof filter al vervangen hoop dat iemand hier de oplossing heeft
M.v.g
Mogelijke oorzaken.......:
benzinedruk Te laag,
benzine slangen/leidingen beschadigd (controleren op knikken, lekkage),
benzinepomp versleten/defect (doorstroom hoeveelheid van benzinepomp controleren),
hogedruk pomp versleten/defect en/of nok van hogedruk pomp versleten/defect (nok op inlaat nokkenas),
brandstofdruk regelaar defect, (N276),
genoeg punten om te (laten) controleren zou ik zeggen.
