Volkswagen Golf 2004: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Hoi.
Nu heb ik laatst een probleem gehad met de koelvin van mijn auto.
Heb geprobeerd zekeringen te controleren. En daarbij de zekering van de Regeleenheid stuurkolomelektronica ook los gehad te hebben. Nu allemaal problemen met de stuur bekrachtiging te hebben. Zoals het controle lampje wat gaat branden bij contact aanzetten en soms uit gaat. Dan werkt de stuurbekrachtiging wel. En soms gaat het lampje rood branden en werkt die niet meer. Als hij dan uitgelezen word kan hij ook geen verbinden maken met de stuurbekrachtiging regeleenheid. Het kan toch niet zo zijn dat door een zekering de de stuurcontrol unit kapot is?
Er zit gewoon de zelfde zekering in als er uit is gegaan.
Aidan
270 km
al 2 jaar lid
Zekering er uit getrokken toen de auto op contact stond ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
laat hem uitlezen
jan T 60.085 km Reageer
Ja op contact ja.
Heb hem al uitgelezen maar heeft geen contact met de regeleeenheid voor stuurbekrachtiging
Aidan Topicstarter 270 km Reageer
Waarmee heb je uit gelezen en even ter info nooit geen zekeringen onder belasting er uit trekken.
Uitgelezen met originele vw software en een bosch kast. Maar kan niks vinden.
Soms doet de stuurbekrachtiging het wel maar bijna nooit.
Nu lijkt mij het zo onlogisch dat het de regeleenheid onder het stuurhuis is aangezien de rest van het stuur wel werkt zoals knipperlichten ruitenwissers cruise control extra
Ik ben er nu wel achter geen zekeringen meer te trekken met contact aan.
