hallo
Ik heb een vw bora met een 1.8T benzine met een AUM motor. Hierbij brandt het motorstoringslampje.
De auto is uitgelezen met de volgende foutcodes:
P1103 Lambdasonde verwarmingskring (cil bank, sensor 1) Weining vermogen.
P0135 Lambdasonde verw stroomkring electriche fout.
P0130 Lambdasonde 1 signaal foutief.
P 1200 Bij passventiel uitlaatgas turbolader mechanische fout.
en heb deze co en lambda waardes:Stationair co 3.45 lambda 0.892
2500 rpm co2.55 lambda 0.923
Ik ben hierdoor de 1e lambdasonde gaan vervangen dit had goed effect op het co alles was goed lampje uit enz.
na 125 km heb ik weer het zelfde probleem.
Daarna ik heb de 2e lambda sensor vervangen kat nagekeken en LLm vervangen. ieders geen effect.
Kan het zijn dat ik geen goede massa heb of geen goede stekker verbinding is het een optie om de stekker van de 1e lambda sonde te vernieuwe.
sofware update?????
iemand anders een optie
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
zijn de Lambda-sondes varvangen door originele/ of een imitatie.....?
P1200 Bij passventiel uitlaatgas turbolader mechanische fout
uitlaatgas turbolader: meestal is er een probleem met Boost Pressure Control Valve (N249), dat is de solonoide die de DV controleert, of er is een probleem met de DV zelf
