Volkswagen Golf: motor stottert en slaat af, even later loopt ie probleemloos
Bouwjaar: 1988
Golf I cabrio 1800 bwjr 1988, is achteraf een katalysator opgebouwd (duitse import, daar belastingvoordeel) rotor, verdelerkap, bougies, bougiekabels, benzinefilter vervangen, motor slaat geregeld af als hij warm is, daarna starten, loopt ie 2 tellen en slaat weer af. Vervolgens kan hij weer aanslaan, en gewoon blijven draaien. Wat gaat het probleem hier zijn?
richsp
430 km
vermoedelijk de hallgever stuk
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Maakt de benzinepomp geen vreemde bijgeluiden ?
Als die pomp defect is krijg je ook dit soort problemen
Ik neem aan dat er K-jetronic inspuiting op zit.
Parlato 460 km Reageer
De motor heeft een carburateur, weet niet wat voor type.
Soms blijft hij bij pompend gasgeven nog net lopen, hortend en stotend.
richsp Topicstarter 430 km Reageer
Dan ga je toch de transistormodule of de hallgever verdenken.
