Hoi,
Sinds gisterenavond heb ik het probleem dat mijn wagen niet altijd doortrekt.
Het lijkt dat ik zonder turbo aan het rijden ben.Haal met veel moeite en plankgas slechts 110 km/h op de autosnelweg. Wanneer ik het contact afzet en de auto opnieuw start trekt hij meestal terug goed. Dit probleem is plotseling opgedoken.
Nu ben ik naar de vw dealer geweest en deze zegt dat de variabele turboschoepen waarschijnlijk vast zitten door roet.
Ik vind dit raar omdat ik aan de wagen de voorbije weken niets gevoeld heb. Andere turbo plaatsen zou ongeveer 1000 euros kosrten zonder werkuren!!
Wie weet er raad op dit probleem?
Het zou kunnen dat je LMM stuk is maar het lijkt mij eerder toe dat je turbo in de noodloop gaat.
Is meestal de magneetklep de boosdoener van en dit is per computer uit te lezen!
De variabele turboschoepen kunnen idd door roetvorming e.d. vast gaan zitten.
Dit kan worden voorkomen door de EGR-klep af te sluiten, echter dit werkt NIET bij de PD-motoren!
Bij deze motoren is de EGR-klep slechts voor een gedeelte af te sluiten ter voorkoming van foutmeldingen.
Een ruilturbo is volgens mij vele malen goedkoper dan een nieuwe......
